Zamieszczone przez mati8201
Jak poprawić płynność zmiany biegów?
Nie odradzam, tylko uważam że jeżeli nie masz maszyny i wprawy to nie warto, zainwestuj ta kase w dobry wosk i efekt bedzie podobny bo wosk zapcha rysy i bedzie wygladało dobrze a zainwestowana kasa w wosk przełoży sie na jego trwałośćTagi: Brak
Ponieważ od jakiegoś czasu zaobserwowałem lekkie opory przy zmianie biegów to mam pytanie: co można z tym zrobić by było lepiej?
Oleju w skrzyni jest wystarczająco bo ostatnio przy naprawach związanych z półosią był dolewany.strazakp
Mi pomogła na jakiś czas regulacja na linkach, aczkolwiek nie ja to robiłem więc nic więcej nie napiszę na ten temat
Przesmaruj zewnętrzny mechanizm zmiany biegow np bialym smarem w sprayu i zdejmij osłonę lewarka w kabinie i tam też popsikaj.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Jest instrukcja regulacji na https://www.klubtt.pl/warsztat-zralb...y-biegalw.html , sam nie robiłem jeszcze ale podobno pomaga
Filmik fajny ale trochę mało z niego rozumiem i raczej korzystając z niego się nie podejmę tej regulacji.Jest instrukcja regulacji na www.klubtt.pl/warsztat-zr...ny-biegalw.html , sam nie robiłem jeszcze ale podobno pomaga
Robiłem to ale WD40 a w środku smarem ale mało pomogło.Przesmaruj zewnętrzny mechanizm zmiany biegow np bialym smarem w sprayu i zdejmij osłonę lewarka w kabinie i tam też popsikaj.
[ Dodano: Wto 25 Gru, 12 22:03 ]
Obejrzałem jeszcze raz ten filmik i chyba jednak spróbuje na dniach to zrobić. Rozumiem, że te otwory gdzie trzeba włożyć ten gwóźdź już są oryginalnie???strazakp
strazakp, tak otwory sa oryginalne, regulacja prosta
Jak miałem problemy z skrzynią w mojej poprzedniczce O1 to wlałem takie coś jak ""LIQUI MOLY 1040 DODATEK DO SKRZYNI", biegi zaczęły wchodzić paluszkiem. Ale u mnie to akurat poleciały łożyska na "różnicowym".
Właśnie zrobiłem tą regulację ale sprawdziłem jedynie na sucho (na postoju) więc nie mogę nic powiedzieć o efekcie. Jutro będę wracał z roboty to sprawdzę w czasie jazdy.Jest instrukcja regulacji na www.klubtt.pl/warsztat-zr...ny-biegalw.html , sam nie robiłem jeszcze ale podobno pomaga
strazakp
Czy ten hint ma zastosowanie w kazdej skrzyni biegow od VW, czy tylko diesel'owych?VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
Wrażenia z jazdy po tej regulacji: nic specjalnego...jakiejś znaczącej i odczuwalnej różnicy nie zauważyłem.strazakp
... mówię Ci zalej skrzynie wspomnianym specyfikiem, kilkoro moich znajomych tak zrobiło i poczuło poprawę.
a jak tam luzy na lewarku, zmniejszyły się?Zamieszczone przez strazakpWrażenia z jazdy po tej regulacji: nic specjalnego...jakiejś znaczącej i odczuwalnej różnicy nie zauważyłem.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
idas,
Chyba nie, bo ja u siebie mam całkiem inny lewarek i ni widać tam nic do zablokowania go w pozycji neutralnej.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
